[参考译文] BQ25710:VSYS 为低电平至充电器寄存器复位
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, BQ25170
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231076/bq25710-vsys-low-to-charger-register-reset
器件型号:BQ25710
主题中讨论的其他器件: BQ25170
您好、 客户 想要确认 BQ25710 VSYS 电压低至哪个级别的充电器 寄存器将被重置?
    尊敬的 Louis:
    抱歉、我不明白您的问题是什么。 您可以澄清一下您的问题吗?
    雅各
    你好, 雅各
    在什么情况下 BQ25170会清除 VSYS 或 Vbus 的寄存器?
    尊敬的 Louis:
    您指的是什么特定的寄存器?
    雅各
