[参考译文] LM25149-Q1:EMI 数据
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149-Q1, LM25149, LM25148
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233576/lm25149-q1-emi-data
器件型号:LM25149-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25149LM25148
您能否提供具有和不具有 AEF 的 LM25149-Q1的 CISPR 25测试结果?
我在数据表中找到了传导发射数据、但我也想查看辐射发射数据。
图9-17 CISPR 25 5类传导 EMI 是采用 AEF 还是不采用 AEF?
LM25149和 LM25148图之间似乎存在一些差异、我认为这启用了 AEF。
    尊敬的信司:
    实际上、LM25148首页上的 EMI 关闭了 AEF、LM25149打开了 AEF。
    我给您发送了原始图像。
    辐射 EMI 更多地是系统级测试。
    开板控制器可能有很多辐射噪声、实际上它最终 在外壳中的性能更好。
    我们通常不会向控制器发布辐射数据。
    -奥兰多
