[参考译文] TPS25750:PD 控制器是否与 BQ2571x 和 BQ2573x 兼容...?
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25731, TPS25750, BQ25790
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233907/tps25750-is-the-pd-controller-compatible-with-bq2571x-and-bq2573x
器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25790、BQ25713、BQ25731
我们正在研究电池充电方案。
我们想知道 PD 控制器 TPS25750是否与电池充电器 BQ2571x 和 BQ2573x 兼容
    尊敬的 Veeramani:
    TPS25750与 BQ25790/2、BQ25731和 BQ25713兼容。 任何其他 BQ 器件都需要外部主机/MCU 来进行配置和控制。
    谢谢。此致、
    雷蒙德·林
