[参考译文] TPS65930:芯片输出电压异常
Guru**** 2763395 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233953/tps65930-the-chip-output-voltage-is-abnormal
器件型号:TPS65930
给vbat引脚3.6V电压,给模块各部分输入电压,延迟10ms,根据需要给控制引脚正确的电压,向时钟引脚输入32KHz时钟和26MHz时钟后,直流 DC和LDO部分输出电压异常。以下是我们的测试电路图和控制引脚电平图。请问是什么原因?
