[参考译文] BQ77216:电池短路检测
Guru**** 1828310 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233860/bq77216-cell-short-detection
器件型号:BQ77216
我当前正在测试 BQ7721600PWR、并注意到当电芯短路时、它不会触发 DOUT 故障。 在这种情况下、DOUT 是否会由于 UVP 而显示故障情况?
或者、紫外线检测范围是否无法实现该功能?
    尊敬的 Colin:
    1. 您是否等待了标志的 UV 延迟时间?
    2. 此外、短路是如何应用的? 是否正常加电、然后短接电池?
    Arelis G. Guerrero.
