[参考译文] LMR36006-Q1:PSpice 仿真与实际行为不符
Guru**** 2578945 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234760/lmr36006-q1-pspice-simulation-do-not-fit-with-real-behavior
器件型号:LMR36006-Q1
团队成员,你好,附上了一个不适合进行真正测量的仿真。 请您帮助优化它。 非常感谢 Josef
我们的仿真原理图如下所示。
仿真结果如下所示。
1)电感电流
2)电压@开关节点
3)输出电压
缩放版本
您可以看到、一旦开关节点导通或关断、电感器电流似乎就会突然降低。
因为我们需要讨论这个主题,因为我们在实际测量中没有看到这个问题。
    你好
    为这些器件提供的 SPICE 模型仅近似于实际器件的行为。
    由于您已在工作台上确认器件的真实行为、因此最好忽略模型的异常行为。
