[参考译文] TPS659037:PMIC 上电问题
Guru**** 2387830 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234166/tps659037-pmic-power-on-issue
器件型号:TPS659037
  随附是我们通过参考数据表和 AM572 EVM 使用的图像。 我们无法给 PMIC 上电。 有关为 PMIC 上电所需执行的任何操作、请帮助我们。
     您的故障率是多少? 您能否提供此类调试的可搜索的 PDF 原理图?
    哲学
    e2e.ti.com/.../MPU_5F00_AM572.pdfWe已参考了 AM572 EVM 原理图。 我们无法给 PMIC 上电。 请告知我们是否必须执行任何硬件/固件设置才能为 PMIC 上电。
    由于 PMIC 关闭、需要 PMIC 供电的 MPU 接口也关闭。 帮助我们使它们正常工作。
    尊敬的 Lakshmi:
     您是否要查看并按照以下用户指南为您的应用加电?
      为 AM574x、AM572x 供电的 TPS659037用户指南
    哲学
