[参考译文] TPS2663:过载时 FLT 引脚的行为
Guru**** 2812305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234573/tps2663-flt-pin-behavior-under-overload
器件型号:TPS2663
您能否检查 FLT/是否 由 TPS26631PWPR 中的 OVERLOAD 触发?
我提出这个问题的原因是、功能方框图  只描述了故障锁存器功能、而不清楚地描述了它如何与自动重试一起工作。
我想也使用自动重试器件确保 FLT/在过载条件下有效。
伊藤
    尊敬的 Itoh:
    是的、对于 TPS26631、FLT 也会在过流期间锁存。
    Kunal Goel
