[参考译文] TPS61322:
Guru**** 2782545 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234423/tps61322
器件型号:TPS61322
我在数据表的建议运行条件中看到最大输出电容器为100uF、但我想知道是否可以在调整电感器的同时、在500uF 至1000uF 的范围内放置一个更高的电容器。
    您好我们不建议放置这样的高电容来适应电感器、因为在这种情况下环路往往会变得不稳定。
