[参考译文] TPS2115A:IN2-IN1的抗尖峰脉冲
Guru**** 2587345 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233509/tps2115a-deglitch-of-in2-in1
器件型号:TPS2115A
我想确认"IN2-IN1比较器的抗尖峰脉冲"规格的含义。 我是否能够理解此规格表示图4中所示的 OUT 上的电压从 IN2切换到 IN1。
我认为图4必须增加 FET 导通时间、但我知道大部分时间是抗尖峰脉冲时间。
e2e.ti.com/.../TPS2115A-deglitch-IN2_2D00_IN1.pdf
    抗尖峰脉冲时间是器件等待比较器做出相同结论然后再做出最终决定的时间。
    实质上、" IN2大于/小于 IN1、迟滞时间典型值超过20us 吗?"
    如果比较器的结论在20us 内发生变化、器件将再等待20us、以确保结果在20us 典型值内达到相同的结论。
    伊丽莎白
