[参考译文] TPS7B63-Q1:TPS7B63-Q1数据表版本比较
Guru**** 675280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234029/tps7b63-q1-tps7b63-q1-datasheet-version-comparision
器件型号:TPS7B63-Q1
e2e.ti.com/.../tps7b63_2D00_q1_5F00_2020.pdfe2e.ti.com/.../tps7b63_2D00_q1_5F00_2022.pdf
您好、专家:
您能帮助检查数据表修订版本更改吗? 部件是否有任何变化?
伊梅尔达
    Imelda,
    修订历史记录中是否不包含您需要的信息?
    Nick
    首先更改的是将引脚更改为输入而不是输出、这是元件更改还是数据表说明更改?
    否、更改后更正了拼写错误。 器件的功能或规格不会改变。
    Nick
    感谢确认!
