[参考译文] LM5066:如果不使用电源正常输出、则将 FB 引脚悬空
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235350/lm5066-floating-fb-pin-if-not-using-power-good-output
器件型号:LM5066
如主题所述、如果不使用电源正常状态指示、可以悬空 LM5066的反馈 FB 输入。 在方框图中、它似乎是可以的...
    感谢您的联系。 FB 引脚可以悬空。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。
