[参考译文] TPS23861:对于 TPS23861、MOSFET 和电阻器损坏
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234883/tps23861-the-mosfet-and-resistor-damaged-for-tps23861
器件型号:TPS23861
我们将 TPS23861用于 PSE 器件、现在、MOSFET Q1和 电阻器 RDRN1在我们通电时损坏、
并检查电路、 如果有任何错误、请告知。
e2e.ti.com/.../M_2D00_TPS23861_2D00_8POE.pdf
    尊敬的 Zhang:
    我将在最晚一周结束时查看原理图并提供反馈。 此系统使用哪种 MOSFET、以及任何其他通道上是否出现过此问题?
    谢谢。此致、
    雷蒙德·林
    尊敬的 Raymond:
    是的、其他通道的 MOSFET 和电阻器也损坏、如果其中一个通道损坏、TPS23861也损坏、
    因此  、这个问题不仅发生在 RDRN1上、而且发生在一个板上的只有一个通道上、谢谢。
    尊敬的 Zhang:
    要向 VPWR 施加多大的电压? 发生损坏的时间是何时(在 PSE 启动、检测/分类、浪涌、PoE 上电期间)?
    谢谢。此致、
    雷蒙德·林
