[参考译文] LM5143A-Q1:器件选择
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143A-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235424/lm5143a-q1-device-selection
器件型号:LM5143A-Q1
尊敬的 TI 专家:
我们目前要设计一个电源、其输入电压范围为18~28V、输出电压为12V、最大输出电流为33A、选择一个双相单输出单 LM5143A-Q1是否足够? 或者需要使用两个 LM5143A-Q1? 在选择单个 LM5143A-Q1时、温度是否存在严重升高的风险? 非常感谢!
