[参考译文] LM2105:LM2105用作高侧驱动器
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2105
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236468/lm2105-lm2105-use-as-high-side-driver
器件型号:LM2105
如果 LM2105只能使用高侧驱动器、我想测试一下吗? 如果可能的话、 未使用的引脚应该悬空或接地?
简森
    你好、简森、
    感谢您与我们联系! 是的、您应该能够将半桥栅极驱动器 LM2105用作高侧驱动器。 自举电容器为高侧提供电荷、而自举电容器在驱动器的低侧导通时充电。 如果您不计划切换低侧、自举电容器将放电过大、无法提供足够的电荷来用作高侧驱动器。
    团队有一篇文章介绍如何将半桥栅极驱动器实施为高侧开关: 链路。这种方法仍需要开关低侧、以帮助为高侧产生偏置。 如果无法选择切换低侧、则 需要使用电荷泵或隔离式浮动偏置电源(如 SN6505或 UCC14240)等外部电路来帮助使自举电路保持充电状态。
    如果您有任何问题、敬请告知!
    此致!
    亚历克斯·韦弗
