[参考译文] TPS25221:TPS2552和 TPS25221之间的比较表
Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25221, TPS2552
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236137/tps25221-comparison-table-between-tps2552-and-tps25221
器件型号:TPS25221
主题中讨论的其他器件: TPS2552
我的客户正在研究这两款器件、想知道比较表有什么区别、请分享一些这方面的信息。
从 TPS25221数据表中的图23可以看出、该图上没有说明、因此我们想知道每个斜率上的条件是什么。 我们看到"降低负载电阻"、但没有明确说明导致电阻变化的原因。
    尊敬的 Oliver:
    很抱歉这么晚才回复、我刚回办公室、今天我会回复您。
    国野市
    尊敬的 Oliver:
    抱歉、我不确定您想要什么、有关 IO 信息、您可以在数据表中找到它、有关 Vout 信息、很抱歉、我们也没有此数据。
    根据 TPS25221和 TPS2552之间的差异、这两个器件是引脚对引脚器件、但 TPS2552会使 EN 低电平有效、而 TPS25221会使 EN 高电平有效。
    国野市
