[参考译文] REF35:噪音规格说明
Guru**** 2908170 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236344/ref35-noise-specification-clarification
器件型号:REF35
某些图和规格未定义所使用的 CNR 电容值。 如果没有定义 CNR、它是0吗?
具体而言、这些项目是否反映 CNR=0?
7.5噪声规格、图7-11、图7-12和图7-13。
标记
    Mark、您好-我们的团队将于周一回复。 谢谢。
    您好,Mark
    您的同意是正确的。
    7.6节中的所有数据表图都是在没有任何 NR 电容器的情况下给出的。
    所有图中的 C_NR = 0。
    Trailokya
