[参考译文] BQ27426:BQ27426帮助检查原理图
Guru**** 2525170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234759/bq27426-bq27426-help-check-the-schematic
器件型号:BQ27426
您好
客户设计  BQ27426、请帮助检查原理图、如下所示:
e2e.ti.com/.../pwrsys.pdf
正在等待您的回复。
星形
    您好
    有更新吗?
    星形
    除 C11外、bq27426电路看上去一切正常。 该电容器必须为2.2uF。 请确保该电容器不会在过热和1.8V VDD 条件下出现降额。
