[参考译文] TPS62827:TPS62827A 和 TPS62827的不同
Guru**** 2811135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62827A, TPS62827
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236034/tps62827-different-between-tps62827a-and-tps62827
器件型号:TPS62827
您好、专家:
您知道 TPS62827A 和 TPS62827之间的区别吗?
    区别在于 TPS62827 A  器件在 PWM 模式下所有负载条件下运行、而 TPS62827则在输出电流较低时使用省电模式(PSM)来优化效率。 根据您的应用、您可能希望提高效率(使用 TPS62827 A 版本)或输出电压纹波(使用 TPS62827)。
    纳尔逊
