[参考译文] UCC20225A-Q1:VSSA 引脚的额定值
Guru**** 2506285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21551, UCC20225, UCC21225A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235952/ucc20225a-q1-ratings-of-vssa-pin
器件型号:UCC20225A-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC2451UCC20225UCC21225A
您好:
UCC20225A 的 DS 中似乎没有提及连接到名为 SW 的半桥节点的 VSSA 引脚的额定值。
在48V 系统中是否仅限于"汽车"应用? 即48V?
还是扩展至400V 系统、如充电等?
是否有   采用5mm sq 封装且高达400V 的 HB 驱动器器件?
感谢您的任何澄清。
R
