[参考译文] LM3881:Flagx 输出电压低电平
Guru**** 2386780 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235931/lm3881-flagx-output-voltage-low
器件型号:LM3881
团队好,
我的客户 测试过、当 EN 被拉至低电平时、FLAG3的低电压电平为390mV。 这在规格范围内、但客户想知道为什么低电压电平高达300+mV、以及如何降低它。
此致,
海亮
    您好、Hailiang:
    我们建议使用100k 欧姆的上拉电阻器。 这应该会减少流过电阻器的电流、而这反过来应该会在 EN 被拉至低电平时降低 V。
    克里斯·巴图斯卡
