[参考译文] LM5116:H 桥
Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5045, LM5046
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235471/lm5116-h-bridge
器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: LM5045LM5046
您好、团队成员:
我收到了客户的请求。 客户要求我推荐一款同步整流型 H 桥电路。 使用两个 LM5116是否可以实现这一点? 或者、如果有合适的 IC、请向我推荐。 客户要求的规格如下所示、
输入电压:AC 75V、30kHz
输出电压:10V~72V
输出电流:3A
马萨
