[参考译文] LM5149-Q1:未为 LM5149-Q1启用仿真选项
Guru**** 2680515 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235725/lm5149-q1-simulation-option-not-enabled-for-lm5149-q1
器件型号:LM5149-Q1
您好、TI 团队、我们想对 LM5149-Q1器件进行 WEBENCH 仿真、以了解其瞬态行为。
当我单击仿真选项时、会显示:"尚未为此设计启用仿真选项。"
请检查一下、并告知我们何时可以解决该问题。
感谢您对此的最新回复。
    尊敬的 Akshay:
    您可以使用 PSPICE 模型运行瞬态仿真。
    我不确定通过 WEBENCH 可以完成仿真需要多长时间、可能是1到2个月。
    希望这对您有所帮助。
    -奥兰多
