[参考译文] TPS51200-Q1:故障率信息
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237364/tps51200-q1-failure-rate-information
器件型号:TPS51200-Q1
查找器件型号"TPS51200QDRCRQ1"的故障率和故障模式信息。
    尊敬的 Dhruv:
    可以在 TI.com 的产品页面上请求 FIT 信息。
    您可以选择单个 FIT 文档或整个质量/可靠性数据包。 有关失效模式信息、您需要联系您当地的 FAE、因为这需要签订 NDA。
    字段
    感谢字段
