[参考译文] TPS386000-Q1:故障率信息
Guru**** 2501685 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237389/tps386000-q1-failure-rate-informartion
器件型号:TPS386000-Q1
我正在查找器件型号"TPS386000QRGPRQ1"的故障率和模式信息。 该信息将在 FMEA 活动中有所帮助。
    请参阅:
    MTBF 和 FIT 率估算器
    没有其他可用数据。
    您好、Masoud、
    感谢您的回复。
    您提供的链接和结果可提供技术时基故障、而我在寻找芯片与封装时基故障相结合的整个 IC 时基故障。
    您可以提供该信息的任何机会?
    尊敬的 Dhruv:
    抱歉、这是 TI 为任何器件提供的唯一数据。
    您可以 在此处查看完整的正式报告:
    质量、可靠性和封装数据下载| TI.com
    好的、谢谢 Masoud。
