[参考译文] TL494:CT 引脚电压上升和下降斜率的计算方法
Guru**** 2392645 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237166/tl494-calculation-method-for-up-and-down-slope-for-ct-pin-voltage
器件型号:TL494
本文档介绍了 TL494的数据表和其他应用手册中与 CT、Rt 和 FSW 的关系、但 未介绍 CT 引脚电压的上升和下降斜率。
请告诉我有关  CT 引脚电压上升和下降斜率的公式(锯齿波形)。
我想了解 CT/Rt 和 CT 引脚的锯齿波形的上升/下降斜率之间的关系、来自下面的 E2E 主题。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003882/tl494-dead-time/3710190
    数据表第11页说明了 CT 的上升斜率、其中有所有振荡器设置公式。 下降斜率表示通过内部下拉开关的放电电流。 放电电流远大于充电电流、因此放电时间(下降斜率时间)通常被忽略。
