[参考译文] BQ27Z561:无法对化学物 ID 进行编程
Guru**** 2893090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQ27Z561-R2
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236847/bq27z561-failed-to-program-chemistry-id
器件型号:BQ27Z561
团队好,
客户在对化合物 ID4153进行编程时遇到问题。 屏幕截图如下所示。 客户尝试在打开 GUI 时选择 BQ27Z561或 BQ27Z561-R2的 FW、未解决问题。 此外、校准可以正常执行、指示通信正常。 您可以帮助?
此致,
海亮
    您好,Hailiang,
    客户是否可以尝试此处所列的序列? 常见问题?
    何塞·库索
