[参考译文] TPS552892-Q1:TPS552892QWRYQRQ1
Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226182/tps552892-q1-tps552892qwryqrq1
器件型号:TPS552892-Q1
团队成员:
 我是否可以知道 TPS552892-Q1有包含引脚 FMEA 和故障模式分布的时基故障率功能安全报告?
罗伊
    尊敬的 Roy:
    感谢您的联系。
    您能将包含以下信息的电子邮件发送给我吗? 因此、我可以让我们的团队循环回答这个问题。
    布莱斯
    尊敬的 Roy:
    客户是否仍需要 FuSa 报告? 如果是、请将此请求发送到我的电子邮件。
    我现在将关闭该主题。  如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。
    布莱斯
    布莱斯、您好:
      是,客户仍要求 FIT 功能安全报告。 让我发送邮件给您。
    罗伊
    尊敬的 Roy:
    我将关闭该主题、然后通过电子邮件进行讨论。
    布莱斯
