[参考译文] TPS3700:仅 UV 触发器
Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3700, TPS3710
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239131/tps3700-uv-trigger-only
器件型号:TPS3700
客户正在寻找在触发 UVP 时开漏输出延迟时间为0的监控器。 我确认 TPS3700能够实现它。
但是、如果客户只需要 UV 保护并移除 OV 保护。 如何处理电路上的 INB-引脚和 OUTB 引脚? 让他们保持打开状态?
    Brian、您好!
    您的客户是否希望  改用评估 TPS3710? 它与 TPS3700相同、仅用于 UV 检测。
    此致!
    沃尔特
