[参考译文] TPS3808:是否有没有 MR#引脚内部 PU 电阻器的替代电源?
Guru**** 2560330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239461/tps3808-any-alternate-source-without-mr-pin-internal-pu-resister
器件型号:TPS3808
作为一个主题、客户 想知道我们是否有  没有内部拉高电平的 MR#引脚?
如果否、您能否提出类似/相同的解决方案的功能?
    您好、Jim、
    感谢您的提问。 遗憾的是、我们没有与 TPS3808引脚相同的引脚、没有内部上拉电阻器。
    杰西
