[参考译文] TPS650864:TPS650864库位于何处?
Guru**** 2384400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650864
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238096/tps650864-where-is-library-of-tps650864
器件型号:TPS650864
您好
现在我是一名硬件工程师、已经开始我的职业生涯了。
我想获取 TPS650864库、我可以在哪里找到它? 我想知道如果我有一个 TPS650864库、我是否应该使用 Orcad 的 PSPICE 或 PSPICE for TI。
    尊敬的 Jaewon:
    目前、TPS65086x 器件没有 PSPICE 模型。   您可以在 TPS65086产品页面底部"设计和开发"下找到可用的 TPS65086x 文档和文件。
    詹姆斯
    感谢您的回答。
    顺便说一下、我是否可以知道哪一种更高效、TPS650864或 TPS650864器件用作 Zynq 7020的 PMIC 元件?
    尊敬的 Jaewon:
    您在上一篇文章中似乎两次询问同一部件。 您能解释一下这个问题吗?
    可以在中找到效率数据  第7.16节  TPS650864产品说明书 。 此效率不会根据处理器连接而变化、但取决于 VIN、VOUT 和负载条件。
    詹姆斯
    您好、James:
    我对上一个答案有一个答案。  您之前说过[在页面底部附近的"设计与开发"下]。
    我无法找到 TPS65086x 的 SPICE 模型。 这个页面上的内容是否正确?
    杰翁
    尊敬的 Jaewon:
    遗憾的是、这部分没有 PSPICE 模型。
    詹姆斯
