[参考译文] TPS63802:针对 TEC 驱动的更高电流降压/升压的建议
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802, TIDA-050017, TPS55289
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236359/tps63802-recommendation-for-higher-higher-current-buck-boost-for-tec-driving
器件型号:TPS63802
主题中讨论的其他器件:TIDA-050017TPS55289
我想使用降压/升压转换器来驱动 TEC、这与  TIDA-050017设计指南中使用 TPS63802的方式类似、但电流输出更高。 您是否推荐任何能够按照类似设计方案提供高达5A 电流的降压/升压转换器器件? 额外道具如果它还允许更高的输出电压范围:) (即输入6V 和输出可以在2V 到10V 之间摆动)
阿兰
