[参考译文] TPS3620:PFI 比较器
Guru**** 2635075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3620
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237983/tps3620-pfi-comparator
器件型号:TPS3620
TPS3620支持、
您能否确认、无论电源是来自 VDD 还是 VBAT、PFI 至 PFO 比较器都将起作用?
达伦
    Darren、您好!
    我将于06-15日结束时与您联系
    瑞安
    Darren、您好!
    当 VDD 出现故障时、VBAT 为 Vout 供电。 VBAT 不会像 VDD 正常运行那样为内部电源轨供电。 当 Vout 的电源来自 VBAT 时、VDD 在其阈值电压以下出现故障、PFI 到 PFO 比较器可能无法按预期工作。 允许功能方框图指示来自 VBAT 的功率流。
    瑞安
    您好、Ryan、
    除功能方框图的最后一句外、我对其他内容了如指掌。  功能方框图未显示任何有关流向比较器的功率流的信息。  您是否愿意解释更多内容?
    达伦
    Darren、您好!
    尽管该图未描述比较器的电源轨、但来自 VBAT 的功率流准确而全面。 VBAT 不会为比较器或器件内部的任何其他电源轨供电。 这些电源轨由 VDD 供电。
    此致!
    瑞安
