[参考译文] LM5116:控制器会不时自行关闭和开启。
Guru**** 2768405 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238231/lm5116-the-controller-turns-itself-off-and-on-from-time-to-time
器件型号:LM5116
我正在设计直流/直流降压转换器。 我在-30度下测试器件。 当高电流被暂时从器件汲取时、此控制器会不时地关闭和打开。 为什么会这样呢?
    你好,Tuncay
    我认为它可能是"电流限制"或"VCC_UVLO"。 如果是电流限制、UVLO 将上下移动。 如果 VCC_UVLO、VCC 将上下移动。
     -EL
