[参考译文] LMR36520:建议的焊盘图案
Guru**** 2503665 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238260/lmr36520-recommended-land-pattern
器件型号:LMR36520
您好、支持团队、
客户询问 建议的焊盘图案、最新数据表有两个轮廓、 DDA0008A 和 DDA (R-PDSO-G8)。 哪个客户应该推荐? 散热焊盘尺寸不同。
e2e.ti.com/.../4010.lmr36520.pdf
池田幸治
    您好、Koji、
    两种封装类型的封装外形相同、区别在于散热焊盘的尺寸。
    该器件由两个不同站点使用不同的引线框构建而成。
    一个站点使用 DDA R-PDSO-G8,另一个站点使用 DDA-0008A。
    建议 在散热焊盘设计中使用 DDA -0008尺寸、以涵盖两种情况。  适用于两种情况的散热焊盘尺寸为2.34mm x 2.34mm。  原因 是防止 焊料 污染。
    埃莱娜
