[参考译文] BQ33100:禁用电容器电压平衡功能。
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237656/bq33100-disable-the-capacitor-voltage-balancing-feature
器件型号:BQ33100
我们使用 BQ33100 IC 来平衡5个超级电容器。  数据表中指定了启用电容器电压平衡的命令、但未提及禁用电容器电压平衡的说明。
是否有任何特定命令来禁用电容器电压平衡。
    您好 Athullia、
    启用平衡后、没有可用的命令可用于禁用平衡。
    怀亚特·凯勒
