[参考译文] UC2825A-UC2825:EP 可以生成外部时钟来同步多个控制器的时钟 IC?
Guru**** 2387090 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333947/uc2825a-ep-clock-ic-that-can-generate-external-clock-to-sync-multiple-controllers
器件型号:UC2825A-UC28000 EP
主题中讨论的其他器件:UC2825A
是否有任何时钟 IC 可以生成100KHz 的1us 或更低的脉冲宽度来同步多个 UC2825A 控制器?
