[参考译文] LM25149-Q1:如何理解电源正常?
Guru**** 2526700 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333603/lm25149-q1-how-to-understand-the-power-good
器件型号:LM25149-Q1
海量专家
对于该器件、
电源正常指示功能可监控输出电压、并在输出电压发生一定波动时下拉。 客户想知道、如果输出电压触发 PG、器件是否具有其他操作、例如分流?
    您好,孟志涛:
    不可以、此引脚通常只能用作指示器、使用连接到5V 电源轨的~10k 电阻器。
    希望这对您有所帮助。
    大卫。
