[参考译文] TPS6287B10:散热焊盘引脚定义
Guru**** 2927270 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333359/tps6287b10-thermal-pad-pin-define
器件型号:TPS6287B10
我是否可以知道布局中的圆圈引脚(散热焊盘)应该连接到 GND? 或者它不需要连接任何引脚?
另外、我能否知道为什么散热焊盘分为三个部分、而不是一个大散热焊盘?
罗伊
罗伊
    尊敬的 Roy:
    是的、必须将散热焊盘连接到 GND、我们建议使用通孔排散热量:
    使用多个焊盘可能是出于制造原因、这在较大的封装中很常见。
    克里斯
