[参考译文] TPS2546:UL 认证
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326091/tps2546-ul-certification
器件型号:TPS2546
请 将以下格式的 TPS2546 UL 认证告知我们吗? 谢谢!
杨俊杰
Ko, Zoe
    很抱歉,团队 今天不在办公室"因为我们的假期-请允许对您的帖子延迟回复。
    尊敬的 Praneet:
    有任何更新吗? 谢谢!
    杰夫
    尊敬的 Jeff:
    很抱歉耽误你的时间!
    我还在看!
    如果我有最新消息、我将在周五前通知您。
    凯文
    尊敬的 Kevin:
    客户仍要求提供此紧急案例、请提供帮助。 谢谢!
    尊敬的 Jeff:
    我看了看、但找不到此文档。
    请给我一天时间、以便与团队确认!
    凯文
    尊敬的 Jeff:
    我相信这是正确的文件!
    e2e.ti.com/.../slvq053.pdf
    凯文
    尊敬的 Kevin:
    似乎不包括 TPS2546。 您会再次查看吗? 谢谢!
    杰夫
    尊敬的 Jeff:
    我将再次检查一下、因为这是我可以找到的唯一文档。
    凯文
    尊敬的 Jeff:
    Matt 回答!
    凯文
