[参考译文] BQ28Z620:发生 PF 时的唤醒电量监测计
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332540/bq28z620-wake-up-gauge-when-pf-occurs
器件型号:BQ28Z620
当 PF 出现时,我们如何唤醒 Gauge IC?
    您好 Fabio、
    我不确定这里的意思是什么、您能详细说明一下吗? 发生 PF 时、监测计不会进入功耗模式、请参阅 BQ28Z620技术参考手册中的下图。
    Jonny.
    Jonny、您好、客户想知道如何恢复 BQ28Z620?
    与软件复位一样? SW PF 清除命令? 或硬件复位? 任何其他条件下终止。
    因为我看到数据闪存写入被禁用。
    尊敬的 Fabio:
    0x0029命令将复位 PF 数据闪存。 请参阅下图、该图取自 BQ28z620 TRM。
    Jonny.
