[参考译文] BQ28Z610:我想使用 I2C 读取/写入数据存储器
Guru**** 2811765 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332215/bq28z610-i-would-like-to-read-write-using-i2c-to-data-memory
器件型号:BQ28Z610
大家好!
我想使用 I2C 读取/写入数据存储器。 例如、至"容量设计"。
我知道我需要 ClassID 或子 ClassID 来执行该操作。
我应该参考哪种文档?
Ryusuke
    Ryusuke 您好、
    为此、我建议参阅 BQ28Z610技术参考手册。
    Jonny.
    Jonny、您好!
    感谢您的答复。
    我之所以提出这个问题、是因为 BQ28Z610技术参考手册(修订版 E)(TI.com) 不包含子类 ID 和偏移量。
    我还想了解 bq28z610、因为其他器件的 TRM 具有如下所示的子类 ID 和偏移。
    Ryusuke
    Ryusuke 您好、
    您应该只需要此地址。 TRM 的表14-1中列出了这一点。 请查看下图。
    例如、Design Capacity mAh 的地址为0x462A。 对于该电量监测计、您不需要子类 ID 或偏移即可在高级通信
    Jonny.
