[参考译文] LM5156:设计问题
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332616/lm5156-design-questions
器件型号:LM5156
客户尝试使用 LM5156设计隔离型反激式设计。
下面有几个问题、您能帮助解答吗?
1. 如何理解下方 OTA 输入输出的关系? 当 FB 连接到 GND 时、OTA 输出的行为是什么? 高阻抗?
2.用 Excel 的设计计算工具,如何 得到 二次侧的匝数?
    尊敬的 Aki:
    感谢您使用 e2e 论坛。
    1.这与软启动行为有关。
    在软启动期间、SS 电压与 FB 电压进行比较。
    VSS 达到 Vref 级别后、软启动完成。
    此后、Vref 与 FB 电压进行比较、SS 电压在下次启动之前不再重要。
    2.绕组比来自所选的变压器。
    计算器会建议变压器的电感值和匝数比值、以便可以根据这些规格选择器件。
    此应用手册提供了有关此方面的更多信息:
    https://www.ti.com/lit/an/snva866a/snva866a.pdf
    尼克拉斯
