[参考译文] BQ25611D:BatFet Q4上是否存在体二极管?
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332356/bq25611d-any-body-diode-present-on-the-batfet-q4
器件型号:BQ25611D
对于 BQ25611D、我想检查 BatFet Q4上是否存在任何体二极管。
根据所附的图表、该图标似乎没有。 但是、您能否确认到第4季度的结构。
克里斯蒂娜
    尊敬的 Christina:
    BATFET 采用  专利  产品和套
    件。 它不同于具有体二极管的常规 MOSFET。 它可能会阻止双向流动的电流。 此致、 迈克·伊曼纽尔
