[参考译文] TPS922055:TPS922055元件定义说明
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922055
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332434/tps922055-tps922055-component-definition-explanation
器件型号:TPS922055
我仍在寻找我的 LED 驱动器。
我在数据表中找到了 TPS922055,我不明白如何计算 Ruvp1和 Ruvp2。
根据8.3.6部分, UVP 在上方和下方切换1.4V ,是否是计算分频值?
在这种情况下,UVP=(Vin -(Vin*NbLed) Vf) x(Ruvp2)/(Ruvp1+Ruvp2)是否正常?
    尊敬的 Sebastien:
      有关如何为 TPS922055设计 UVP 电阻分压器、您可以参考此[FAQ]。
    希望这对您有所帮助。
    周老师
