[参考译文] TPS3760:能否使用 TPS37 PSpice 模型对 TPS3760进行仿真?
Guru**** 2782485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3760, TPS37
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332013/tps3760-can-i-use-tps37-pspice-model-to-simulate-tps3760
器件型号:TPS3760
主题中讨论的其他器件:TPS37
团队、您好!
  请注意、TPS37模型 www.ti.com/.../snvmc68是否可以工作、或者是否有可用于 TPS3760的 PSpice 模型?
谢谢、此致、
汉斯
    您好、Hans、
    是的、TPS37模型将具有与 TPS3760相同的行为。 很遗憾、我们没有适用于 TPS3760的模型。
    杰西
