[参考译文] UA78L:新芯片的电流限制
Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: UA78L
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331348/ua78l-current-limit-for-new-chip
器件型号:UA78L
您好、团队成员:
现在我想问问电流限制如何清楚了解新芯片的情况。
我们可以在修订后的数据表中找到如下说明。
为了在宽输入电压范围内实现安全运行、UA78L 系列还内置了保护
磁通延迟机制。 当输入至输出电压变化时、保护机制会
会增加功率晶体管并使其处于所有输入到输出电压值的安全工作区域内。
这种保护旨在在中定义的所有输入至输出电压限值下提供一些输出电流
删除了"建议运行条件"表。 图7-1显示了电流限制变化的行为。
该电流限制看起来具有如图6-5所示的负载调节曲线。
从这个配置文件中、它看起来不采用折返电流限制、如下所示。 这种理解是否正确?
提前感谢。
美国 泽本市
    尊敬的 Shinya:
    感谢您的提问。
    我将在接下来的2-3个工作日内回复您的问题。
    汉娜
    您好、Shinya:
    再次感谢您的提问。
    查看验证数据后、可以找到与 VIN 相关的折返以限制功率耗散。
    如果您有任何其他问题、敬请告知。
    汉娜
