[参考译文] LMR51450:基础知识和放大器;CFF/RFF 计算
Guru**** 2636685 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331234/lmr51450-basics-calculation-of-cff-rff
器件型号:LMR51450
我们的客户想要使用 LMR514x0、但缺少 CFF/RFF 前馈电路的一些细节。
  • 您能否提供内部 EA 的一些技术细节、 计算 CFF/RFF 的相关公式或如何设计该部分电路的最佳实践?
找到诸如 开关模式电源转换器补偿之类的文档、但不确定第18页的器件是否适用于  LMR514x0。
马丁
    尊敬的 Martin:
    您可以设置在交叉频率处由 Cff 形成的零点以提供+45度的相位升压。  零点频率由顶部 FB 电阻器和 CFF 电容器设定。  频率为零点,为1/(6.28*CFF*RFF)。  EA 是 GM 放大器、因此 KFB 增益项现在是与频率相关的项、其增益随频率增大而增大、因为 下面公式分母中顶部反馈电阻器的阻抗现在随频率减小。
    无 CFF 的 KFB 增益只是 RFBot/(RfbBot+RFBtop)、现在 RFBtop =[(1/s*CFF)* RFBtop]/[(1/s*CFF)+RFBtop]
    希望这对您有所帮助。
    大卫。
