[参考译文] TPS2595:TPS259571DSGR 和 TPS259571DSGT 的不同 MSL?
Guru**** 2390670 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330045/tps2595-different-msls-for-tps259571dsgr-and-tps259571dsgt
器件型号:TPS2595
团队、您好!
请问 ,为何同一封装的 MSL 不同?
感谢您发送编修。
    您好、Hans、
    我们正在查看此内容、并将在本周结束时与您联系。
    阿鲁什
    您好、Hans、
    该器件系列已通过 MSL1认证。
    对于任何进一步的查询、请在此处回复、如果没有更多查询、请单击"已解析"。
    阿鲁什
    尊敬的 Arush:
    那么这是 TI.com 上的一个拼写错误? 会被校正吗?
    感谢您发送编修。
    您好、Hans、
    我要结束此问题。
    阿鲁什
