[参考译文] TPS54521:TPS54521RHLR 在上电或复位后短路。
Guru**** 2451970 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330967/tps54521-tps54521rhlr-ends-up-short-after-power-up-or-reset
器件型号:TPS54521
我想向您分享我们的直流/直流转换器设计:TPS54521RHLR。 我们发现、由于下电上电或复位、此芯片经常在现场发生短路(输出对地短路)。 您能否验证一下我们的电路、看看是否有什么可以优化我们的设计和降低此故障率的地方。
提前感谢您。
    您好
    我没有看到这种 sch,可能损害 IC 更高的风险。
    您能在下电上电时帮助捕捉 Vin、SW、Vout 电压吗? 最好能在发生损坏时捕获波形、以便更好地进行分析。
    年轻
